不見(jiàn)不散 2014-06-10 10:41:16 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1428查看 4回答
安裝工程計(jì)價(jià)時(shí) 只需要把主材價(jià)按市場(chǎng)價(jià)記取就行了,還需要把材料(輔材)價(jià)也按市場(chǎng)價(jià)做調(diào)整
None
1、編制工程量清單標(biāo)底、攔標(biāo)價(jià)(最高限價(jià))時(shí),主材按甲方指定的價(jià)格及信息價(jià),輔材按定額計(jì)算,不得調(diào)整。
2、編制工程量清單投標(biāo)預(yù)算時(shí),定額可以用企業(yè)定額、全國(guó)定額、當(dāng)?shù)卣鞴軉挝痪幹频亩~等,主材、輔材價(jià)格可以依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格合理調(diào)整。工程結(jié)算時(shí),結(jié)算書的模板與合同約定、投標(biāo)預(yù)算保持一致。
2014-06-10 11:05:11
一般合同只允許調(diào)整主材,輔材如果調(diào)整什么時(shí)間能結(jié)算完成。
2014-06-10 10:46:11
安裝工程計(jì)價(jià)時(shí) 不是只需要把主材價(jià)按市場(chǎng)價(jià)記取就行了,還需要把材料(輔材)價(jià)也按市場(chǎng)價(jià)做調(diào)整。
2014-06-10 16:57:30
主材是肯定得按市場(chǎng)價(jià)走,至于輔材你應(yīng)該按調(diào)差文件執(zhí)行。一般像水、電、氧氣這些之類的是都是調(diào)的,至于一些零星的主材(其實(shí)也就是定額里自帶的那些輔材)是不調(diào)的。
2014-06-10 17:56:05
