zhangpeifeng 2009-05-10 12:26:41 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1322查看 8回答
做結算時,甲乙雙方認定的材料價差如何計取?因投標時的綜合單價不須變,不能在材料市場價里輸入
做結算時,甲乙雙方認定的材料價差如何計取?因投標時的綜合單價不允許變,不能在材料市場價里直接輸入,還有人指點說價差不能取費,那么連規費也不取嗎?郁悶...
(8)
已采納做結算時,甲乙雙方認定的材料價差如何計取?因投標時的綜合單價不須變,不能在材料市場價里輸入 回答:材料價差只能計取稅金,不能參與取費等 計在稅前
2009-05-10 13:28:38
既然是甲乙雙方認定的材料價差,而終合單價又不能變動。那就甲乙雙方另做一個結算單。
2009-05-10 12:32:34
綜合單價在規定的額度內不能變,超過了也是可以進行調整的,你說的情況單獨做個調差價格表就行,差價只讓記取稅金和規費,其他的不參與的
2009-05-10 12:39:20
計算材料用量*材料差價,計取規費及稅金
2009-05-10 12:39:21
按投標用量*材料價差,原標書中材料價差費應該記取的費用,本次價差費也應該記取。
2009-05-10 13:15:30
材料差價應是確定工程量乘以應補差價計入取費中稅金之前。
2009-05-11 10:14:34
我也認為是沒有規費的 只有稅金的
2009-05-10 14:54:46
因定單價合同,又何來價差。雙方簽訂不合理。不應計價。
2009-05-10 15:33:50
