鐳〆Xoo 2009-06-13 09:42:52 | 重慶市 其他專業(yè) | 642查看 9回答
KL25 上部集中標注為2b14 (2b12),在某一跨上部跨中標注為3c25,則在軟件中如何輸入
是按圖中在跨中鋼筋欄輸入3c25 還是3c25+(2b12)
(9)
已采納KL25 上部集中標注為2b14 (2b12),在某一跨上部跨中標注為3c25,則在軟件中如何輸入?】 如果集中標注為2b14+(2b12),則表示2b12是跨中筋,而原位標注上有3c25時,因以3c25為跨中筋進行標注,不過常理上是不對的。
2009-06-15 18:58:39
要看這一跨兩端支座加筋規(guī)格為C25如果大于等于3C25則中間3C25為這一跨上部通長筋,支座加筋規(guī)格不是C25則中間3C25為這一跨上部跨中筋。
2009-06-14 07:41:26
應(yīng)以原位輸入為主
2009-06-13 13:41:55
在某一跨上部跨中標注為3c25,則在軟件中,按圖在跨中鋼筋欄輸入3c25即可。
2009-06-13 09:44:42
應(yīng)為3c25+(2b12)。(2b12)是架立筋,如果沒有變截面的情況下,梁的架立筋應(yīng)是各跨均有的。
2009-06-13 09:46:12
KL25 上部集中標注為2b14 (2b12),在某一跨上部跨中標注為3c25,就在該跨跨中的“原位標注”位置輸入3c25就可以了。
2009-06-13 09:48:01
在廣聯(lián)達鋼筋算量軟件上有個原位標注鋼筋的,你點擊后,可以在下面的表格里面輸入這些鋼筋的信息就可以了!輸入好后,點擊匯總計算,這框架梁上的鋼筋的量就自動算好了!
2009-06-13 09:48:45
圖紙標注3C25是指這跨梁鋼筋通長,不能輸入3c25+(2b12),3c25是支座鋼筋,與(2b12)是這跨梁的中部鋼筋搭接。
2009-06-13 09:49:14
回答:如下圖平法圖集解釋,應(yīng)該以3c25表示,如果推不通,說明圖紙就設(shè)置有誤。
2009-06-13 09:51:42
