鐳〆Xoo 2009-06-12 17:33:46 | 重慶市 其他專業(yè) | 368查看 8回答
KL25 上部集中標(biāo)注為2b14 (2b12),在某一跨上部標(biāo)注為3c25,則在軟件中如何輸入
是輸入3c25+(2b12)嗎
(8)
輸入3c25即可
2009-06-12 22:06:57
那得看3C25標(biāo)注在圖紙的哪個位置,如果是在該跨的中間,軟件中應(yīng)該輸入3C25,如果在支座處標(biāo)注的3C25則在軟件中輸入3C25+(2B12)
2009-06-12 21:18:33
輸入3c25+(2b12)就行了,),(2b12)跨中的架立筋。
2009-06-12 21:10:48
KL25 上部集中標(biāo)注為2b14 (2b12),在某一跨上部標(biāo)注為3c25,則在軟件中如何輸入 是輸入3c25+(2b12)嗎 答:是輸入3c25+(2b12),原位標(biāo)注優(yōu)先于集中標(biāo)注,再說4支箍最少要4根鋼筋。
2009-06-12 21:27:22
在廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中用原位標(biāo)注就可以!
2009-06-12 18:16:41
是的,就是輸入3c25+(2b12),(2b12)一般是4肢箍的架立筋。
2009-06-12 18:20:04
就按照這樣的格式 輸入即可。
2009-06-12 17:36:51
不是照輸入就可以嗎?
2009-06-12 17:41:01
