丫丫 2009-06-13 09:22:33 | 江蘇省 其他專業 | 927查看 2回答
地下室,標高為-3.05m,樓層高度為3m,在-1.7m處有一個端柱,高度為1.65m,用繪圖輸出入
地下室,標高為-3.05m,樓層高度為3m,在-1.7m處有一個端柱,高度為1.65m,用繪圖輸出入,計算時,彈出框內說計算錯誤,鋼筋出現負數,是什么原因?
已采納答:造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了,第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2009-06-13 09:42:32
你的問題就出在這個端柱的底標高上,不管這個端柱的高度是多少,它都不能從半空中立足的,要從筏板上來的,它的底標高應該是-1層底標高,
2009-06-13 13:16:59
