黃牛一只 2010-07-28 13:47:23 | 江蘇省 其他專業 | 3452查看 2回答
腳手架套定額(江蘇地區)
腳手架套定額(江蘇地區) 一個工程,地下室頂板標高為-1.3m,室外設計地坪面標高為-0.03m。主體結構實際施工時腳手架搭設就在-1.3m處!問:-1.3m至-0.03m處腳手架工程量如何處理??1、執行外腳手架,從-1.3m處起計算?(但江蘇04 計價表有規定外墻腳手架高度應從室外設計地坪面至檐口) 2、執行滿堂腳手架*0.3?(按放工作面后的底面積計算) 3、主要是實際在-1.3m處搭設 敬請各位老師指點!!!謝謝
已采納設計室外地面的標高是-0.3米吧,應該從-0.3米處計算外墻腳手架的。因為一般施工時 地下室-1.3到-0.3處的是地下室頂板的回填土距離,如果,當時沒有回填土 腳手架從-1.3米處開始搭設腳手架,要做個腳手架搭設施工方案報批,理由是回填土不能保證腳手架的穩定,這樣就可以從-1.3米處計算了
2010-07-28 15:52:32
山東定額規定基礎超過1米高,要計算腳手架。看看你們那里的規定。
2010-07-28 13:53:54
