  • 求教層高問題
    請問我在算一套酒店公寓的鋼筋它的基本結構是下面一個地下車庫 上面分別有一撞酒店辦公樓和一撞普通公寓樓 我在算鋼筋時候是把地下室和上部結構分開建立工程好還是一起建立? 其中酒店辦公樓又分2部分 一部分是標高-0.05~30.5米層高為4.8*5層+3.6+2.95 另一部分標高為-0.05~68.6米 標高就一層是4.8米 一層以上都3.6米 我在建立樓層時候該怎么建立 假如我都按照-0.05~68.6米的建立樓層 那在算柱子時候-0.05~30.5米部分就不準了 該怎么處理啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、可以按三個工程來做:地下室為一個工程,一部分是標高-0.05~30.5米層高為4.8*5層+3.6+2.95 為一個工程,另一部分標高為-0.05~68.6米 標高就一層是4.8米 一層以上都3.6米為一個工程; 2、這樣就沒有層高調整方面的問題了, 3、由于鋼筋工程中,有上下層之間的錨固關系,在地下室中要有首層的圖,但是首層要輸入鋼筋信息。同理在樓層,也是要有地下室層,但是地下室不要有鋼筋信息,這樣的計算出來的鋼筋才不會重復。 將它們分成三個工程是處理這樣工程的方法。層層之間有一個錨固的關系,分成多個工程,便于處理層高不同的問題,我們的目的是為了算出來鋼筋量,分成幾個工程并不重要. 是為了確定地下室的在首層的插筋。
    2009-06-13 09:00:10
  • 在鋼筋軟件中,可以突破層高的限制,繪制構件的高度來解決這個問題。 H/6,H/3 是按照你所繪制的柱子的高度計算的啊。 你繪制的柱子高了 H值也變了。 你說的沒錯,那么你和柱子相交的梁的標高正確繪制了,軟件也就會卻準的作出判斷了
    2009-06-13 08:56:31
  • 請問我在算一套酒店公寓的鋼筋它的基本結構是下面一個地下車庫 上面分別有一撞酒店辦公樓和一撞普通公寓樓 我在算鋼筋時候是把地下室和上部結構分開建立工程好還是一起建立? 雖然目前GCL10.0沒有區域功能,但還是建議合并建立工程 其中酒店辦公樓又分2部分 一部分是標高-0.05~30.5米層高為4.8*5層+3.6+2.95 另一部分標高為-0.05~68.6米 標高就一層是4.8米 一層以上都3.6米 我在建立樓層時候該怎么建立 假如我都按照-0.05~68.6米的建立樓層 那在算柱子時候-0.05~30.5米部分就不準了 該怎么處理啊? 處理方法,軸網按總體布置 酒店辦公樓層用樓層設置,普通公寓樓用子樓層設置
    2009-06-13 09:04:08
  • 整體工程建議基礎、地下室、地上樓層一起建立工程比較好,這樣鋼筋的搭接、錨固計算比較準確。 地上樓層分兩個部分,建議根據高度高的部分建樓層,另一部分建構件時根據設計標高在構件定義時定義好標高即可,這樣就可以了。注意,一定是在定義構件時將構件的標高設置好,繪圖后才能與圖紙設計相同。 如果鋼筋做好后,導入2008圖形算量,直接導入即可,標高不用調整,導入后重新檢查設置一下即可。
    2009-06-13 09:04:11
  • 根據這種結構形式分開建立算量比較準確.
    2009-06-13 09:04:53
主站蜘蛛池模板: 弥勒县| 沛县| 绥阳县| 射洪县| 锡林郭勒盟| 皋兰县| 同仁县| 平和县| 桐乡市| 通化市| 绥江县| 乳山市| 克东县| 内丘县| 永春县| 兴化市| 仪征市| 灌云县| 牡丹江市| 商南县| 英山县| 沂水县| 阜平县| 旺苍县| 明水县| 乌海市| 邢台市| 宁远县| 凤冈县| 巴彦县| 承德县| 隆德县| 余干县| 肃宁县| 耒阳市| 宝坻区| 祁东县| 舟曲县| 延津县| 龙胜| 东平县|
