47****@QQ.com 2011-05-04 15:17:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3181查看 2回答
層高的定義
我現(xiàn)在的工程是地下一層,地上6層,我想問一下,樓層建立的時(shí)候,基礎(chǔ)層的層高是哪里到哪里,地下室的層高呢?我一直 弄不明白,希望老師最好給個(gè)圖說明一下,還有就是屋面的斜板怎么畫和怎么定義?具體點(diǎn),謝謝大家了
已采納基礎(chǔ)的厚度就是基礎(chǔ)層層高。 基礎(chǔ)頂以上到正負(fù)零為負(fù)一層層高。 基礎(chǔ)的厚度就是筏板的厚度。 畫斜屋面應(yīng)該先按平屋面來畫,然后采用三點(diǎn)定義斜板的方法來修改板的標(biāo)高。
2011-05-04 15:21:28
地下室層高,同其它層的層高是一個(gè)意思,看立面圖 基礎(chǔ)層,實(shí)際上是沒有層高這個(gè)說法的。軟件中基礎(chǔ)層的層高只是起到畫構(gòu)件時(shí)的一個(gè)參考做用,也不是實(shí)際的基礎(chǔ)層高。 例如,你地下室高度定義3米,基礎(chǔ)層的高度定義為2米。 這時(shí)地下室地面標(biāo)高應(yīng)該為-3米。軟件認(rèn)為基礎(chǔ)層底為-5米,基礎(chǔ)層頂為-3米 當(dāng)你建立一個(gè)構(gòu)件時(shí),底標(biāo)高定義為基礎(chǔ)層底時(shí),構(gòu)件的底標(biāo)高就會(huì)找你定義的基礎(chǔ)層的高度的了,此時(shí)是-5米,如果你定義構(gòu)件時(shí),構(gòu)件底標(biāo)高指定數(shù)值,就不會(huì)受你定義的基礎(chǔ)層高的影響。
2011-05-04 16:35:07
