  • 回填土方按實方計還是虛方
    回填土放的土方量是按實方計算的,還是按虛方計算。從分包那里買來的土方是按虛方計算的,但是與甲方結算的時候甲方不同意用虛方計算,只按實方的量給與結算。規范中是如何解釋的,請各位前輩賜教。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額是按實方考慮的,在套價時要用實方的工程量,但購土項是按市場價計量的,從分包那里買來的土方如是按虛方計算的,經簽證可按虛方計土的單價 而回填土套定額時的土方量應按實方計算
    2009-06-12 20:25:08
  • 回填土放的土方量是按實方計算的,還是按虛方計算。從分包那里買來的土方是按虛方計算的,但是與甲方結算的時候甲方不同意用虛方計算,只按實方的量給與結算。規范中是如何解釋的,請各位前輩賜教。 答:規范及定額中的土方,均以天然密實的自然方計算,在套價時要用實方的工程量,如果你買土甲方批價是按照是虛方計算的,可以換算土方虛方和實方的土方價格,人工費不能調整。
    2009-06-12 20:50:52
  • 回填土放的土方量是按實方計算的,還是按虛方計算。從分包那里買來的土方是按虛方計算的,但是與甲方結算的時候甲方不同意用虛方計算,只按實方的量給與結算。規范中是如何解釋的,請各位前輩賜教。 回答:回填土是按按實方計算的,如果需要買土,則買土數量是按需方考慮的。
    2009-06-12 20:52:36
  • 回填土方量是按實方計算的,施工單位在買土回填時要充分控制好虛方的體積,避免虧方。
    2009-06-12 20:55:58
  • 01定額:定額是按實方考慮的,在套價時要用實方的工程量,但購土項是按市場價計量的,從分包那里買來的土方如是按虛方計算的,經簽證可按虛方計土的單價和數量。或換算為土方實方的價格進行結算。 05修繕:回填按實方計算,定額自動將土方量轉為虛方。土方外運按虛方計算,套定額子目
    2009-06-12 21:33:47
  • 回填土按實方計算,如果需外購土方,外購土運輸及數量按實方換算成虛方
    2009-06-12 20:18:58
  • 定額是按實方考慮的,在套價時要用實方的工程量
    2009-06-12 20:14:31
  • 回答:定額中的土方,均以天然密實的自然方計算,所以你只有按照實方套定額計算了,軟件就分析出了虛方數量,這個不虧。
    2009-06-12 20:25:39
  • 回填土放的土方量是按實方計算的,還是按虛方計算。從分包那里買來的土方是按虛方計算的,但是與甲方結算的時候甲方不同意用虛方計算,只按實方的量給與結算。規范中是如何解釋的,請各位前輩賜教。 答:回填土的土方工程量是按夯實的土方體積計算的。
    2009-06-12 20:27:54
  • 按實方計算工程量,土作為材料外購時,是虛方。
    2009-06-12 20:28:10
  • 定額都是按照實方考慮的,你要有特殊情況可以換算啊,比如向所在工地運回填土,你就換算了啊
    2009-06-12 20:29:54
  • 一般都是按自然土方計算的
    2009-06-12 20:32:40
  • 2.土壤、巖石體積均按天然的密實體積(自然方)計算。 所以說,回填土也只能按實體計算,不按虛方計算。
    2009-06-12 20:42:45
  • 回填土看是否是夯填土,如果是按夯填土與虛方土換算的體積計算,單價按虛方的單價進。
    2009-06-12 20:45:33
主站蜘蛛池模板: 宜兰县| 高碑店市| 上思县| 江门市| 克什克腾旗| 永安市| 敦煌市| 横峰县| 蓬安县| 洛隆县| 成安县| 延吉市| 新安县| 监利县| 叙永县| 安康市| 彩票| 井陉县| 和硕县| 滦南县| 马尔康县| 濉溪县| 洞口县| 旬邑县| 株洲市| 沐川县| 星子县| 崇明县| 锡林郭勒盟| 会理县| 江门市| 正镶白旗| 陆川县| 调兵山市| 额尔古纳市| 陇南市| 岑溪市| 邮箱| 精河县| 舞钢市| 金秀|
