bjkld 2011-12-05 08:45:48 | 北京市 其他專業(yè) | 12008查看 4回答
麻煩問一下,余土外運(yùn)的計(jì)算是按實(shí)方算,還是按虛方算?謝謝
1、麻煩問一下,余土外運(yùn)的計(jì)算是按實(shí)方算,還是按虛方算?我看房修里是按虛方計(jì)算的,但是建設(shè)預(yù)算定額里沒有寫明是按實(shí)方算還是按虛方算,如果也是按虛方算的話是不是要*系數(shù)1.35,謝謝 2、清理污水井的渣土量怎么計(jì)算 注:污水井里有生活垃圾、淤泥、污水 謝謝了。
已采納01定額里的外運(yùn)土方是按自然方計(jì)算的;房修定額的渣土也是自然方,只是在拆除時(shí)時(shí)的虛方;清淤是按清淤前的自然方計(jì)算的。
2011-12-05 09:55:29
是的,外運(yùn)按虛方計(jì)算。 你仔細(xì)閱讀定額說明。
2011-12-05 08:46:28
麻煩問一下,余土外運(yùn)的計(jì)算是按實(shí)方算,還是按虛方算?謝謝 1、麻煩問一下,余土外運(yùn)的計(jì)算是按實(shí)方算,還是按虛方算?我看房修里是按虛方計(jì)算的,但是建設(shè)預(yù)算定額里沒有寫明是按實(shí)方算還是按虛方算,如果也是按虛方算的話是不是要*系數(shù)1.35,謝謝 回答:就按自然堆積方。 2、清理污水井的渣土量怎么計(jì)算 注:污水井里有生活垃圾、淤泥、污水 謝謝了。 回答:按座計(jì)算,含渣土運(yùn)輸了。
2011-12-05 09:53:48
1、麻煩問一下,余土外運(yùn)的計(jì)算是按實(shí)方算,還是按虛方算?我看房修里是按虛方計(jì)算的,但是建設(shè)預(yù)算定額里沒有寫明是按實(shí)方算還是按虛方算,如果也是按虛方算的話是不是要*系數(shù)1.35,謝謝 回答:建設(shè)預(yù)算定額,余土外運(yùn)是挖土方減回填土方后剩余土方的外運(yùn),前兩項(xiàng)均為實(shí)方故余土外運(yùn)應(yīng)該按照實(shí)方算。 2、清理污水井的渣土量怎么計(jì)算 注:污水井里有生活垃圾、淤泥、污水 回答:應(yīng)該按照05房修渣土外運(yùn)處理。如價(jià)格包含不住,可與甲方按照實(shí)際簽證處理。
2011-12-05 09:44:21
