ZHCHYU690125 2008-07-06 09:22:32 | 北京市 其他專業(yè) | 66749查看 11回答
一般土方實(shí)方與虛方的換算系數(shù)
(11)
已采納請(qǐng) 看 下 表
2008-07-06 09:25:36
在定額解釋說(shuō)明中有
2008-07-06 15:33:55
預(yù)算定額有其特有的規(guī)定,我雖然支持樓上“筆春秋”的解答,但這只是施工用的參考,工程造價(jià)要按工程造價(jià)相關(guān)規(guī)定及當(dāng)?shù)氐牧?xí)慣處理,建議再查一下當(dāng)?shù)囟~的有關(guān)規(guī)定。
2008-07-06 11:17:46
一般土方實(shí)方與虛方的換算系數(shù) 全國(guó)的土方體積折算都基本一樣,計(jì)算時(shí)1立方土實(shí)方按1.3虛方記即可。
2008-07-06 11:23:21
一般土方實(shí)方與虛方的換算系數(shù)在定額計(jì)算規(guī)則土石方分部中有詳細(xì)說(shuō)明的。
2008-07-06 11:23:50
在各地土建定額中都有說(shuō)明的,就四川定額規(guī)定而言,下表數(shù)據(jù)可以給你提供幫助,僅供參考。 土方體積折算表 虛方體積 天然密實(shí)體積 夯實(shí)后體積 松填體積 1.00 0.77 0.67 0.83 1.30 1.00 0.87 1.08 1.50 1.15 1.00 1.25 1.20 0.92 0.80 1.00
2008-07-06 11:27:32
如為虛方體積、夯實(shí)體積和松填體積必須折算成天然密實(shí)體積。折算系數(shù)為: 天然密實(shí)體積為1;虛方體積:1.30;夯實(shí)后體積:0.87;松填體積:1.08。 說(shuō)明——定額中的“虛土”是指未經(jīng)填壓自然形成的土;天然密實(shí)土是指未經(jīng)動(dòng)的自然土(天然土);夯實(shí)土是指按規(guī)范要求經(jīng)過(guò)分層碾壓、夯實(shí)的土;松填土是指挖出的自然土自然堆放未經(jīng)夯實(shí)填在槽、坑中的土
2008-07-06 09:27:07
土建定額土石方工程說(shuō)明內(nèi)有換算系數(shù),建議你自己查看一下就知道啦。
2008-07-06 09:30:57
答;按筆春秋提供的表格里的系數(shù)換算即可.
2008-07-06 09:40:36
你好好看下定額!土建定額土石方工程說(shuō)明內(nèi)有換算系數(shù)!
2008-07-06 09:43:11
問(wèn)題:一般土方實(shí)方與虛方的換算系數(shù)? 我提供一個(gè)《江蘇省建筑與裝飾工程計(jì)價(jià)表》上的換算系數(shù)給你,僅供參考。 土方體積折算表 虛方體積 天然密實(shí)體積 夯實(shí)后體積 松填體積 1.00 0.77 0.67 0.83 1.30 1.00 0.87 1.08 1.50 1.15 1.00 1.25 1.20 0.92 0.80 1.00 不過(guò)我得告訴你,你應(yīng)該找當(dāng)?shù)氐慕M價(jià)定額查找,各地的換算系數(shù)不一定相同。
2008-07-06 10:18:14
