  • 在同一層標(biāo)高不同又要相互連接的構(gòu)件該如何繪制
    在同一層標(biāo)高不同又要相互連接的構(gòu)件該如何繪制 比如:同在基礎(chǔ)層的筏板一個(gè)標(biāo)高是-5.2,另一個(gè)是-4.8,可是筏板有事不能斷開,中間高低的落差還有一個(gè)連接這樣該怎樣畫?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在單構(gòu)件中修改。
    2009-06-12 22:07:39
  • 這個(gè)有點(diǎn)麻煩
    2009-06-13 06:20:24
  • 這個(gè)問(wèn)題:詳見平法圖集04G101-3(筏形基礎(chǔ))的41頁(yè)
    2009-06-12 21:00:55
  • 看看圖集,如果沒(méi)有特殊要求的話,可以建立一個(gè)45度的過(guò)渡區(qū)域。有計(jì)算要求的話,可以計(jì)算完畢后在進(jìn)行鋼筋編輯,或者是在屬性中選中相應(yīng)部分鋼筋的調(diào)整長(zhǎng)度值。或者手算可以很快計(jì)算出差值的話,可以再單構(gòu)件輸入中按照相應(yīng)規(guī)格數(shù)量進(jìn)行輸入,軟件計(jì)算的少,則輸入正數(shù),否則可以輸入負(fù)數(shù)。
    2009-06-12 19:20:35
  • 你說(shuō)的這種情況,目前鋼筋軟件還不能處理,其交接部分鋼筋只能自己用單構(gòu)件輸入手工處理。
    2009-06-12 19:18:25
  • 在同一層標(biāo)高不同又要相互連接的構(gòu)件該如何繪制 比如:同在基礎(chǔ)層的筏板一個(gè)標(biāo)高是-5.2,另一個(gè)是-4.8,可是筏板有事不能斷開,中間高低的落差還有一個(gè)連接這樣該怎樣畫? 鋼筋軟件暫時(shí)這么畫。圖形中畫法(圖二)
    2009-06-12 19:23:59
  • 把層高設(shè)置成高構(gòu)件的,然后分別繪制即可
    2009-06-12 20:37:01
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 巧家县| 普定县| 兴山县| 盘锦市| 鸡泽县| 萍乡市| 乌海市| 兴安盟| 松溪县| 罗山县| 巫溪县| 和田县| 滨海县| 永春县| 兴山县| 泰顺县| 扶余县| 神农架林区| 平山县| 包头市| 新晃| 陇南市| 徐水县| 邮箱| 司法| 黔江区| 菏泽市| 罗源县| 镶黄旗| 林芝县| 南丹县| 南乐县| 阳泉市| 治多县| 宜宾市| 盘山县| 洛川县| 黄浦区| 洪洞县| 康马县| 昌乐县|
