bobos1110 2011-05-04 09:51:36 | 陜西省 其他專業(yè) | 559查看 5回答
關于層高問
圖形算量中,如何確定首層底標高,是根據(jù)建筑圖還是根據(jù)結構圖。 鋼筋抽樣中又如何確定? 配圖中,基礎層層高,如何確定,地下一層底標高,層高如何確定? 具體詳細點最好,非常感謝 在問個問題,室內外高差 是根據(jù)建筑圖還是結構圖計算? 初學者提問,請高手指點 首層結構圖中底標高為-0.12,地下一層結構圖中地標高為-2.42。混凝土基礎地標高-2.85,上表面標高為-2.5. 上面為370的磚墻,放大部分高為120,。地下一層底標高為-2.42, 我自己看的好像地下一層是從放大部分高80處開始, 不知道是不是這樣?如果是 怎么繪制????前面問題也幫忙回答了 謝啦~~~~ 問題比較多,望都能回答 非常感謝
已采納1 先繪制鋼筋 然后導入圖形 按結構標高走 導入圖形后不用修改0.000 按結構標高走即可 2 室內外高差不影響鋼筋算量 再圖形中輸入即可 3 基礎層的層高從基礎底至地下室地面標高 即-2.85至-2.42 負一層層高從-2.42至-0.12 4 磚墻底部放大腳要根據(jù)圖紙設計 基礎詳圖標注120 就按照120計算即可 圖紙就是依據(jù) 不能憑借個人想法認為 如果感覺有問題 可以咨詢設計或者看變更單
2011-05-04 10:02:11
你好,首層層高應根據(jù)結構圖 基礎層的層高為墊層頂?shù)降叵率医Y構地面的高度 地下室層高為地下室地面結構標高到首層地面結構標高
2011-05-04 09:56:14
一般情況下是根據(jù)建施圖來設置首層底標高的,現(xiàn)在標高已經(jīng)開發(fā)你可以在結構圖里面輸入實際的價格標高,這樣比較麻煩一些,因為使用哪個標高,都對工程量影響不是太大的,所以一般使用建施標高。
2011-05-04 09:59:39
圖形算量中的層底標高應該用建筑標高的。 鋼筋中用結構標高。 在圖形中輸入室內外高差,可以精確計算外墻裝修的工程量。
2011-05-04 10:11:46
應該是:首層結構標高-0.12(層高看不到),地下一層結構標高為-2.42(層高2.3m)。基礎層高2.73m
2011-05-04 10:00:14
