  • 陽臺工程量如何計算
    我將陽臺的挑梁,連梁與板建了組合構件后,查看報表梁的體積里還是有挑梁的體積。如何在有梁板的體積內不含該陽臺挑梁的體積。按照定額計算規(guī)則,陽臺是按投影面積進行計算的,調整一下混凝土的含量就可以了,陽臺梁的體積不應該算到有梁板內。
  • 陽臺體積是不應該算到有梁板里的
    2009-06-12 20:20:46
  • 按我們江蘇的定額計算規(guī)則,陽臺包括外挑梁是按投影面積計算工程量的, 我的處理辦法是 定義雨篷構件畫陽臺圖元,套陽臺定額子目,工程量代碼選投影面積代碼, 陽臺的實際砼量在單構件里計算一下,注明是陽臺實物量,這樣軟件在匯總計算后,你很容易看成陽臺的實際砼量,而且符合我們江蘇的規(guī)則,正好雨棚又可以計算投影面積 ,
    2009-06-12 20:13:25
  • 組合進陽臺的部分不應該計算,但是在陽臺的投影面積之外的還要計算的啊。
    2009-06-12 16:20:42
  • 詳解GCL2008陽臺裝修如何處理 首先我們把范圍縮小,天棚、地面,直接繪制就行了,處理起來比較簡單。 陽臺的欄板外裝修內裝修也簡單,繪制就行。 我們把焦點放在陽臺貼墻面裝修上來,看一下這塊兒的裝修如何處理。 一、半封閉陽臺,陽臺貼墻面裝修與外墻面裝修相同。 如果陽臺是貼墻處的裝修與外墻面裝修相同,那么我們繪制時按外墻整體繪制墻面。 匯總計算后發(fā)現(xiàn)外墻面扣除了陽臺貼墻面的面積。 而實際是不需要我們扣除的,所以在計算規(guī)則里調整扣陽臺貼墻面積選擇為無影響。 二、全封閉陽臺,陽臺貼墻面與外墻面裝修不同。 全封閉陽臺,陽臺貼墻面的裝修與外墻面裝修不同。所以如果繪制一整個墻面,是不能夠分開計算陽臺貼墻和外墻面裝修的。 處理方法有些繁瑣,希望與大家交流溝通。 首先繪制,繪制時要采用兩點繪制,將外墻處,陽臺處的墻面分開繪制。 繪制好后,匯總計算,發(fā)現(xiàn)陽臺處的外墻面計算時仍然會扣掉陽臺貼墻面積,計算結果為0。所以我們還需要進行下列操作。 方法1:按半封閉陽臺一樣調整計算規(guī)則,扣陽臺貼墻面積設為“無影響” 方法2:或者將陽臺處的墻面屬性修改為“內墻面”。
    2009-06-12 16:35:56
主站蜘蛛池模板: 雷州市| 柘荣县| 海原县| 乌苏市| 阆中市| 屯留县| 高安市| 盐源县| 股票| 凌源市| 凭祥市| 龙泉市| 太仓市| 洪泽县| 淳化县| 华宁县| 平安县| 和田县| 万年县| 永春县| 繁峙县| 迁西县| 镇原县| 理塘县| 淮阳县| 开原市| 沁水县| 茶陵县| 五原县| 四会市| 饶阳县| 黑河市| 荆门市| 湖州市| 筠连县| 兴业县| 邳州市| 花莲市| 株洲县| 禄丰县| 威海市|
