  • 鋼筋計算問題
    2004定額鋼筋計算規(guī)則中有一句話是這樣的:“鋼筋規(guī)格搭接,按10-25以內(nèi)的每8M一個接頭;26以外的每6m一個接頭,接頭的搭接長度(含彎鉤)按現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)定計算。”這里的鋼筋規(guī)格搭接如何理解,而這個搭接長度如何計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這種情況的搭接長度,沒有好的辦法,找一個平均長度辦公輸入吧。
    2009-06-12 21:19:48
  • 同意一樓觀點
    2009-06-12 19:40:43
  • 鋼筋規(guī)格搭接是指兩根鋼筋連接方式,具體連接方式有冷搭接、電渣壓力焊、對焊、機械連接等,直徑10-25的鋼筋每8米計算一個接頭,大于25的鋼筋,6米一個接頭,,接頭的長度按照03G101圖集和現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)定進行計算,大鋼筋和小鋼筋搭接,搭接長度按照較小直徑鋼筋進行計算。
    2009-06-12 16:12:54
  • 是指單根鋼筋的搭接計算方法,搭接長度要按照101圖集中的規(guī)范設置
    2009-06-12 16:00:01
  • 鋼筋規(guī)格搭接,為常規(guī)性計算方法,因我國鋼筋長定尺為9米,一般搭接以單根長每8米一個接頭,搭接長度以規(guī)范要求為準
    2009-06-12 16:10:13
  • 搭接是指鋼筋直徑小于等于14mm的一級、二級和三級鋼筋,因為直徑小不能進行焊接而采用綁扎(搭接),一般直徑為10mm以內(nèi)(含10mm)的一級、二級和三級鋼筋是盤元,12mm以上定尺長度一般為9m,也有少數(shù)的12m,因此但超過定尺長度時就需要焊接回超過下料長度時需要搭接
    2009-06-12 16:10:20
  • 按有關規(guī)定執(zhí)行.
    2009-06-12 17:26:35
主站蜘蛛池模板: 和林格尔县| 海林市| 黎平县| 太谷县| 嵊泗县| 溆浦县| 营口市| 南陵县| 湘阴县| 丰宁| 郧西县| 桂林市| 贵州省| 区。| 循化| 建始县| 林周县| 萨迦县| 子洲县| 和平县| 新野县| 郴州市| 通化县| 灌云县| 青海省| 越西县| 达孜县| 南通市| 宝山区| 巴彦淖尔市| 买车| 彩票| 沧源| 精河县| 屏山县| 安化县| 忻州市| 策勒县| 东方市| 宁海县| 西藏|
