奢侈 2010-06-02 08:10:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 252查看 4回答
柱鋼筋計算問題
請問下:在鋼筋計算軟件中,標高填寫時是填到基礎頂標高,那么就算時軟件能不能自動把伸入基礎的那部分算上呢
已采納只有柱子算到基礎內才計算插筋 是的 修改柱標高,降低一點點就可以伸入基礎內部
2010-06-02 08:11:23
柱子的底標高為基礎底標高時,軟件會自動計算基礎插筋的工程量
2010-06-02 08:13:03
標高要上下銜接,柱子要從基礎起向上全部布置,這樣計算出的鋼筋是上下銜接的,不會漏算,你仔細對照一下看看。
2010-06-02 08:14:31
你不用填寫柱底標高,布置到相應的位置,讓軟件自行識別柱底標高,可以重新布置,或者選擇相應的柱,在底標高欄將設置的標高刪除,回車,你可以看到識別的標高了。
2010-06-02 08:14:00
