原野 2016-03-23 10:19:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 2回答
壓型鋼板里面鋼筋計(jì)算問題
如下圖,1、請(qǐng)問2c8鋼筋根數(shù)和長度怎么計(jì)算? 2、請(qǐng)問板上部鋼筋怎么計(jì)算?板厚150.可以用廣聯(lián)達(dá)計(jì)算嗎
已采納答;下部的2C8,應(yīng)逐根計(jì)算長度,上部的可以自定義范圍布置。
2016-03-23 11:24:51
這類型的還沒有呢
最好就是按著平均值布置吧
應(yīng)該不是非常準(zhǔn)確的
2016-03-23 10:58:28
