別放棄,你也能行 2021-12-24 14:08:01 | 廣東省 土建 | 427查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:用構造柱定義,伸入剪力墻的鋼筋,采用鋼筋端頭伸入。
2021-12-24 14:12:30
框架-剪力墻結構中,墻柱鋼筋帶不帶E?
剪力墻抗震等級為二級。。。設計說明要求:抗震等級為一、二級、三級的框架和斜撐構件(含梯段),其縱向鋼筋應采用牌帶"E"的普通鋼筋,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.3;且鋼筋在最大拉力下的總伸長率實測值不應小于9%。我想問下,在墻柱中的鋼筋,縱向鋼筋是否按帶E來計算?
錯層別墅加裝電梯,圈梁可以利用原橫梁嗎?
原框架結構,安裝電梯的兩側墻原有橫梁之間的中心距離約為2.6米-2.7米,大于電梯要求的圈梁距離小于2.5米。在原橫梁上打空再澆一層300mm厚鋼筋混凝土就可滿足這個小于2.5米,這個方案是否可行?另一側墻體處為空地,可以另外建一個結構柱的。
關于16G剪力墻結構的梁支座
圖集的框架柱(樓層)的底筋及端支座錨固(如下圖)這是在基礎層的梁(屬性“基礎聯系梁”)的鋼筋三維。這是在基礎層的梁(屬性換成“樓層框架梁”)的鋼筋三維。(注:與該梁平行相交的墻長度1400mm。且0.5*hc+5*d大于lae)請教各位專家,老前輩們:1、按圖集的描述,梁錨入剪力墻的長度,應該都是0.5*hc+5*d才對呀,為什么軟件處理出來的是這樣的呢?2、無論是框架梁(樓層、屋面),還是基礎聯系梁,他們的有端部錨固情況,都由這兩(11、12)項來設計吧?感謝。2021-11-08 15:38:56 補充
廣聯達建模布置樓梯間裝修怎么弄
樓梯間的裝修在廣聯達怎么繪制,怎么提量可以定義樓梯間房間,添加依附構件內墻、踢腳、地面嗎?還是說在樓梯混凝土里面提取量?提取哪些量?2020-05-12 13:29:58 補充如果說按照一般房間的方式來布置1、樓地面就是投影面積,沒問題2、踢腳:房間布置是房間的四周長,但是樓梯是有梯段的,這樣量是否不準確?3、墻面:多算了樓梯板和梯段與墻相交面,還是不準確吧? 還是說工程中通常就這么設置了?4、天棚:如果樓梯板是采用現澆板畫上去的,是不是就直接布置在板上,那如果是采用參數話樓梯設置的,那天棚的量要怎么提取或者有別的什么好方法可以算樓梯的裝修也請幫忙回答一下麻煩大神們詳細點回答,非常感謝
對于套定額的一些疑問
個人手頭一個在建工程二次結構套定額遇到兩個問題望請各位能指定:1、鋼結構部分的砌筑,拉結筋需要焊接在鋼柱上,對此套定額,查了一些資料,有人說工作內容包含了鋼筋制作以及焊接,可以套現澆鋼筋工程里相關子目,但是我個人理解,現澆鋼筋工程中的子目以鋼筋制作綁扎為主,雖說包含的鋼筋焊接,也僅是指的零星鋼筋與鋼筋之間的點焊(其他鋼筋連接方式,包括套筒連接、電渣壓力焊都是另計的),對于要把鋼筋焊到鋼柱上不適用,真如果適用那計重量豈不要把鋼筋的重量+鋼柱的重量計?太離譜!對于此問題,個人理解是否正確?準確套法是怎樣的請指教。2、鋼梁有“V”形的斜撐,斜撐之間的砌筑顯然難度大,材料浪費嚴重,但定額僅有圓、弧形的墻可以換算,對于不規則的其他墻形未有定義,該套定額,怎么處理好?
數據更新時間 : 2025-05-17
