橙子 2019-10-11 08:35:35 | 廣東省 土建 | 2310查看 1回答
錯層別墅加裝電梯,圈梁可以利用原橫梁嗎?
原框架結構,安裝電梯的兩側墻原有橫梁之間的中心距離約為2.6米-2.7米,大于電梯要求的圈梁距離小于2.5米。
在原橫梁上打空再澆一層300mm厚鋼筋混凝土就可滿足這個小于2.5米,這個方案是否可行?
另一側墻體處為空地,可以另外建一個結構柱的。
按設計要求是不可以的,要按2.5米進行設置。如果修改設計圖,加強道軌的強度時,可以做2.6米是間距,由設計員給出方案。
2019-10-11 08:40:11
