  • 請問,弧型懸挑板上的支座負筋怎么畫?
    如題,請前輩指教,謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先畫弧形板,然后畫負筋,匯總計算后保存后,點其編輯鋼筋工具,再點其 “縮尺配筋”,在弧形截面上輸入尺寸 即可,如圖: 選中該負筋,然后“編輯鋼筋”,然后再點“縮尺配筋” 軟件計算是根據縮尺配筋輸入的信息來計算的 先定義負筋,定義的負筋的標注按施工圖紙,然后畫在弧形板的任意位置后匯總計算保存,再選中該負筋點“編輯鋼筋”,這是的“縮尺配筋”就可以點開,輸入尺寸后確定,再匯總計算,這時軟件按縮尺尺寸計算鋼筋的 對不起,今天下午有急事沒有及時回復,請原諒!!!!
    2009-06-11 14:23:26
  • 用跨板受力筋放射形布置
    2009-06-11 14:16:03
  • 負筋只能按照板邊線布置了! 如果是受力鋼筋可以按照弧線或者圓心以及平行邊布置
    2009-06-11 14:20:42
  • 可以按弧形板邊線布置。
    2009-06-11 15:13:46
  • 建立跨板主筋,再選擇照相應的布筋方式布置
    2009-06-11 15:24:55
主站蜘蛛池模板: 久治县| 兰西县| 保亭| 扎赉特旗| 文安县| 容城县| 宜都市| 大安市| 新竹市| 郎溪县| 黎川县| 犍为县| 尼勒克县| 托里县| 肇东市| 渑池县| 灵寿县| 泰和县| 台山市| 乐至县| 汤阴县| 周口市| 桂阳县| 兴文县| 罗定市| 清镇市| 浪卡子县| 长白| 宽城| 温宿县| 错那县| 昭觉县| 古丈县| 明光市| 滁州市| 阿克苏市| 泸溪县| 乌兰察布市| 乌兰浩特市| 高雄县| 临朐县|
