飛刀 2009-03-06 11:50:24 | 廣東省 其他專業 | 547查看 4回答
這樣的板的負筋怎么畫?
這樣的板的負筋怎么畫?問題補充:B21 我該怎么輸入長度? G8 長度隨著斜梁的變化而變化的?
已采納都是受力筋,軟件自動計算出長度用不著手式計算
2009-03-06 12:41:28
按SHIFT來布置.
2009-03-07 07:49:53
我該怎么輸入長度? G8 長度隨著斜梁的變化而變化的 用板面筋來布置加上兩端的長度,如B21是三角形的板雙層雙向布筋,在屬性編輯中長度調整欄把面筋加上兩端的長度就可以了,
2009-03-07 08:09:25
這樣的板的負筋怎么畫?答:B21是板的代號,配筋就是G8鋼筋,你可以得用平行一條邊的方法將G8鋼筋畫上,也可用水平垂直的方法畫上鋼筋差不多的。答:沒有別的好辦法,你算出一長的再算一短的手算取平均值吧。后把平均值輸入即可。還可以用這樣的方法,板內的用雙層雙向的布置,板外的用單邊標注的負筋處理,(注意兩個鋼筋加一起要和一根算的一樣長)。
2009-03-06 11:56:53
