丫丫 2009-08-31 14:33:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 830查看 6回答
請問懸挑板是怎么操作的,謝謝 給我一點圖解
請問懸挑板石怎么操作的,謝謝給我一點圖解
(6)
已采納懸挑板是用板來畫。 其上部的鋼筋如果是從別的板過來的,可以用跨板受力筋,從那塊板上來布置; 如果只是本塊板,可以用受力筋---面筋來布置。 用板的受力筋---面筋來畫。 選擇單板或多板,本題是選擇的單板,點水平或垂直,然后選擇板即可。參見最后一個圖。 為什么只有一個方向有布筋,該怎么操作,謝謝你,麻煩你了 是不是圖上只有標注了一個方向的鋼筋,另一個方向采用分布筋。 因為縱 橫方向的鋼筋型號不相同,我該怎么修改; 將要修改的鋼筋直接刪除后,重新布置上。
2009-08-31 14:36:29
懸挑板直接用板構(gòu)件繪制,按照設(shè)計的配筋利用板配筋的功能布置受力鋼筋或負筋即可
2009-08-31 14:36:24
懸挑板可以直接用板構(gòu)件來繪制,板鋼筋可以按照設(shè)計的配筋來新建構(gòu)件,如果板筋另設(shè)計有固定錨固長度,可以在板屬性編輯下的“長度調(diào)整”輸入
2009-08-31 14:50:11
利用“折線”或“矩形”畫法都可以?。?/div>
2009-08-31 14:53:46
有兩種方法: 1.在繪圖區(qū)直接用現(xiàn)澆板來進行繪制及配筋; 2.在單構(gòu)件輸入中選擇板新建構(gòu)件后選擇零星構(gòu)件中的挑檐來進行布置及配筋。2009-08-31 14:56:27
畫板的時候,可以直接通過shift+左鍵(偏移)的方法,進行繪制懸挑板,按照圖紙上的設(shè)計,布置好板的受力筋和負筋就可以了。2009-08-31 14:58:17
