HHB_HHB 2009-06-11 12:51:10 | 河北省 其他專業(yè) | 363查看 5回答
鋼筋計算問題"?
筏板基礎(chǔ)中有獨立基礎(chǔ),計算鋼筋時筏板鋼筋遇見獨立基礎(chǔ)段開錨固350mm,在光聯(lián)達(dá)鋼筋算量時怎么定義屬性???
已采納可以在計算完畢后將遇到獨基的受力筋進(jìn)行修改然后鎖定
2009-06-11 13:00:25
太麻煩了。基礎(chǔ)梁 遇見承臺錨固35D怎么算啊?
2009-06-11 13:03:57
只能修改鎖定沒有別的好辦法
2009-06-11 13:16:09
廣聯(lián)達(dá)中只是遇到基礎(chǔ)梁活定尺長度才斷開的,承臺這些都是直接穿過去的
2009-06-11 15:13:51
在獨立基礎(chǔ)位置布置一個集水坑,試試看。
2009-06-11 19:53:56
