  • 剪力墻鋼筋計算問題
    請問剪力墻的豎向鋼筋和拉筋的根數怎么計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剪力墻的豎向鋼筋及拉筋應根據設計輸入相關信息,在工程設置中調整設置,具體計算方式如下: 2、 垂直筋的計算 1) 長度計算 基礎層: 插筋長度=露出長度(按規范計算,見計算設置第20項)+搭接長度+基礎厚度-保護層+彎折(按規范取,見計算設置第21項) 垂直筋長度=層高-本層露出長度+上層露出長度, 中間層: 垂直筋長度=層高-本層露出長度+上層露出長度, 頂層: 垂直筋長度=墻高-本層露出長度-節點高+錨固, 墻身拉筋:長度=墻厚-保護層+彎鉤 根數=墻凈面積/拉筋的布置面積
    2010-07-20 08:01:39
  • 在鋼筋算量軟件中,只要按圖紙的要求輸入相關信息,軟件會自動計算的。
    2010-07-20 16:45:13
  • 你好:剪力墻豎向筋的根數計算時,如果圖紙沒有要求起步是多少,就按圖集中的要求來計算,圖集要求是從暗柱主筋的一伸個間距起步的。拉筋的根數也是按圖紙給的間距計算,如果圖紙給了一個400的間距,要求梅花布置,這時就要按照400*200的間距來計算了,如果圖紙給了一個400*400的間距,要求梅花布置,這時就要按照400*400的間距來計算了。
    鋼筋計
    2010-07-20 12:33:31
  • 朋友,你好 剪力墻的豎向鋼筋從柱邊5cm開始設置。所以單排根數為“(墻長-10cm)/間距+1”根。雙排需乘以2。 拉筋:如果是雙向布置:墻面積/拉筋間距*拉筋間距。如果是梅花形:則再乘以2
    2010-07-19 14:54:04
  • (墻長-豎向鋼筋間距)/間距=向上取整+1 拉筋的根數=剪力墻長*高度/(橫向間距*縱向間距)+1
    2010-07-19 14:54:57
  • 請問剪力墻的豎向鋼筋和拉筋的根數怎么計算? 答:參看下圖
    豎向
    2010-07-19 14:59:04
  • 你好! 在鋼筋算量軟件中,你按圖紙設計墻的鋼筋進行構件的屬性設置,在軟件中繪圖計算就可以。 如果是手工計算,應該按圖紙設計的墻的長度、鋼筋間距等,進行鋼筋長度的計算,再乘以鋼筋的理論重量就可以了。
    2010-07-19 14:54:58
主站蜘蛛池模板: 阿瓦提县| 博兴县| 喜德县| 纳雍县| 博客| 金溪县| 兰溪市| 五峰| 罗城| 呼图壁县| 新蔡县| 鄄城县| 兰溪市| 静安区| 木兰县| 保靖县| 安福县| 库伦旗| 斗六市| 昭苏县| 呼伦贝尔市| 枞阳县| 延吉市| 阜新市| 台北市| 九龙县| 石狮市| 五台县| 竹北市| 临颍县| 大同市| 嘉黎县| 霞浦县| 白水县| 高密市| 武乡县| 文水县| 平凉市| 吉木萨尔县| 西乌| 当阳市|
