軍 2009-06-11 11:31:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 711查看 4回答
這樣的板面筋如何布
如圖所示,板的面筋跨板兩頭伸出700。 1、用受力筋布不了,且伸出去的兩頭還有分布筋。 2、用跨板受力筋布也不行,因?yàn)榭绯鋈サ膬深^有分布筋,板內(nèi)是受力筋 3、如果按負(fù)筋布,中間整塊板都會(huì)多了分布筋。因?yàn)檫@塊板本身有水平方向的面筋,如果取消分布筋的話,所有相同型號(hào)的鋼筋都沒了分布筋
已采納如圖所示,板的面筋跨板兩頭伸出700。 1、用受力筋布不行。 2、用跨板受力筋布行,因?yàn)榭绯鋈サ膬深^應(yīng)該有分布筋。如果有面筋的話,軟件會(huì)自動(dòng)考慮,不會(huì)生成分部筋。3、如果按負(fù)筋布,中間整塊板都不會(huì)多了分布筋。軟件會(huì)自動(dòng)考慮,匯總后利用“編輯鋼筋”查一下,就知道了。
2009-06-11 11:41:57
你這個(gè)問題應(yīng)該是不是這樣的 你的這個(gè)垮板受力筋應(yīng)該就是代替了負(fù)筋了 應(yīng)該是有分布筋的 如果不是這樣應(yīng)該是圖紙有問題的 你想布上那你就布垮板受力筋把這個(gè)構(gòu)建的分布筋刪除了就可以了 、你的理解是錯(cuò)誤的 這個(gè)垮板受力筋里沒有相當(dāng)于面筋那部分的分布筋的 你可以匯總計(jì)算了看看這個(gè)構(gòu)建的鋼筋
2009-06-11 11:34:27
利用板跨受力筋建立
2009-06-11 11:34:31
m 同意2000的說法
2009-06-11 11:41:51
