  • 板面筋和底筋的分布筋配筋不同,應該如何設置t
    板面筋的分布筋是a6-100,低筋分布筋是a6-150。該如何設置。 在軟件里面,板的分布筋是屬于公共屬性,一旦設置了一個值,這個工程的所有板的面筋底筋的分布筋都是這個值,在構建屬性編輯器里面根本就無法修改的。到底如何解決這個問題。
    問題補充:我指的是單向板板底受力筋的分布筋設置,不是負筋分布筋的設置
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中的分布筋為負筋下的分布筋,對于單板的鋼筋,需要在定義為板受力筋,再繪制
    2008-10-15 08:19:02
  • 你可以分開布置,然后修改
    2008-10-15 10:29:00
  • 分開設置構件。如下 面筋用A8-100-M(注:主筋A8-100分布筋設成A6-100); 底筋用A8-100-D(注:主筋A8-100分布筋設成A6-150)即可。
    2008-10-15 06:50:26
  • 底筋、面筋分開設置構件。如下 面筋用A8-100-M(注:主筋A8-100分布筋設成A6-100); 底筋用A8-100-D(注:主筋A8-100分布筋設成A6-150)即可。
    2008-10-15 07:10:16
  • 計算設置中默認分布筋只針對負筋,向你說的是雙層雙向配筋,不是主筋裕分布筋的結合,板的受力是雙向的板。因為四周都是支座。
    2008-10-15 07:14:40
  • 在學習課堂中有專門的解釋你可以查查.
    2008-10-15 07:35:26
  • 先設底筋再設面筋,設面筋時你雙擊類別項里的底筋后面,會出現一個箭頭,單擊箭頭選成面筋就可以設置了
    2008-10-14 22:45:31
  • 現澆板中有四種鋼筋,一種是受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了. 二種是負筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長度,這個你可以定義一個,在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點軸線,點板內,這樣就布置好了. 第三種分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒有,一般是A6@200.這分布置是在負筋存在的基礎上才有的,你設置好,軟件會自動計算. 四種是馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個馬凳筋參數圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護層和底筋面筋的直徑的.
    2008-10-14 23:06:23
  • 這是軟件的設置有問題,計算設置-板-公共屬性中默認分布筋實際只針對負筋(它應該在負筋中設置),板底分布筋需布筋時自己選(不選就沒有,沒有默認值),你可以試試; 你說的板負筋中的分布筋,它是可以修改的,修改方法是:給負筋再起一個名字就行;例:FJ-1有三種分布筋,定義構件時按下面提示輸入就行:FJ-1分布筋是A6@250(計算設置中默認值),FJ-1a分布筋是A6@200(定義屬性時輸入值),FJ-1b分布筋是A8@200(定義屬性時輸入值),使用時自己能分清楚就行,你試試看。
    2008-10-14 23:29:43
  • 先設底筋再設面筋.
    2008-10-15 00:16:33
主站蜘蛛池模板: 浦江县| 麻江县| 崇州市| 临泽县| 团风县| 新巴尔虎左旗| 武宁县| 安龙县| 新建县| 武定县| 崇左市| 兰坪| 行唐县| 凤翔县| 翁源县| 大兴区| 城步| 峨眉山市| 南乐县| 大庆市| 山阳县| 双峰县| 玛曲县| 仙居县| 阿拉尔市| 德保县| 安仁县| 旬邑县| 枣庄市| 日喀则市| 昆明市| 芜湖市| 深州市| 涟水县| 丰城市| 金阳县| 乳源| 名山县| 织金县| 义马市| 仙游县|
