君陌 2021-12-22 18:31:39 | 江蘇省 裝飾結算 | 1126查看 1回答
對于精裝修總價包干合同,審計結算時能否調整合同清單的某條定額單價?
審計對裝修總價合同的定額含量提出意見,可以因為合同清單的某條定額含量有過調整,認定為不是常規做法,屬于清單項目增減,重新套價嗎?(我個人的理解是總價包干合同,其風險是比較大的,要考慮到數量的增加的風險,以及設計變更的風險,清單綜合單價本身就不僅僅是人材機管利之和,還包含施工單位的風險費用,我調整某條定額的含量,其目的是綜合考慮清單的綜合單價)
接上一條,如果審計可以調整定額單價,重新套定額,那應該是審計提供證據證明我們實際的做法不是合同做法,還是需要施工單位提供資料證明實際做法與合同做法一致?
有老師可以幫忙解答一下我的困惑嗎?或者相關的規范嗎?
沒有這種搞法,除了設計變更,施工方未按圖施工外,他不可以調整價格的
2021-12-22 22:46:09
