沙漏的愛 2015-06-11 09:53:50 | 江蘇省 裝飾 | 8394查看 3回答
對于工程結算審計下浮率的棘手問題
對于工程結算審計下浮率的棘手問題,希望有朋友能給詳細解析。工程投標是網上投標,根據清單報價了,但現場又采用多輪報價,最后總價低價中標,中標合同寫了中標時總價,但工程時采用固定單價合同的,該綜合單價按總價下浮率同比例下浮,請問朋友如何準確計算該下浮率的
用最后的總價除以中標價去計算下浮比例就可以了
2015-06-11 10:15:58
如中標100萬,合同價格是90萬,就是下浮10%,所有單價下浮10%即可。
2015-06-11 13:22:58
1、如果約定到價格下浮數額,如100萬下浮到90萬,這時應該是按這里面的下浮比例去計算(即按實際總價的90%);
2、如果只約定下浮的比例,如下浮10%,那么,這就有分歧了,一般認為是總價下浮(即:實際總價-實際總價*10%),但是也有認為是除報價中不可競爭的費用(規費、稅金、安全文明、暫估價、暫定價等等,各地都有規定)外,下浮10%,這樣,就變成:優惠10%的總價=實際總價-(實際總價-不可競爭費)*10%,也就是說實際優惠的沒有實際總價的10%了;
3、一般關于優惠的說明都會在合同中載明,如果沒有說明,關于該爭議,在法律判定上,一般會傾向施工單位一些,因為合同一般都是建設單位提供的。
2015-06-12 11:23:17
