ln****@126.com 2009-06-10 21:27:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 7回答
GGJ10.0在柱子中外側箍筋與內側箍筋直徑不同時的輸入方式?
(7)
已采納兩種不同規格的鋼筋用加號連接A8@100/200+A10@100/200
2009-06-11 08:18:16
在屬性編輯器里直接用+把內外的箍筋信息輸入即可 如左圖:箍筋為4*4肢,外圈大箍為A10@100/200,里面的兩個小箍為A8@100/200。 處理方法:就是在定義構件的屬性窗口里面輸入A10@100/200 +A8@100/200,前面的為外圈的,后面則表示的是里面的兩個小箍。 軟件計算結果如下:
2009-06-11 07:51:33
可以用加號來連接;A12@100/200+A10@100/200。
2009-06-11 09:28:03
可以輸入外側的箍筋,內側的箍筋在其他箍筋中輸入。
2009-06-10 21:29:47
無論是內部鋼筋還是其它什么都可以在“其它箍筋”中編輯。
2009-06-10 21:36:41
在屬性里的其它箍筋中輸入。如下圖
2009-06-10 21:43:24
支持二三樓的說法
2009-06-10 22:05:22
