  • 板的體積算量出現錯誤,求助解決辦法!
    由于我現在車庫頂上要回填種植土現澆板要比梁低20公分,所以板的標高要比梁低20公分。在這種情況下,板的計算公式里面,沒有扣減板角落上的柱子的部分體積,請問這種情況是軟件出問題,還是有其他解釋,或者設置上有什么辦法解決,最好廣聯達的專家能夠看到問題,謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    混凝土柱的截面積超過0.3m2的體積扣除,0.3以內的不扣除
    2009-06-10 18:08:07
  • 是你軟件的設置問題吧
    2009-06-11 10:32:05
  • 回答“在這種情況下,板的計算公式里面,沒有扣減板角落上的柱子的部分體積,請問這種情況是軟件出問題,還是有其他解釋,或者設置上有什么辦法解決,” 你的這種問題不是軟件的問題,是你的計算規則沒有設置好。 點擊導航欄中的工程設置-計算規則-板-現澆板,將“現澆板體積與柱的扣減”那一項修改為“扣柱體積”即可; 你自己試試,點擊規則選項那一行,點擊下拉箭頭即可找到選項,如下圖
    2009-06-10 18:45:54
  • 你用的是哪個版本呀?是不是8.0呀,你是不是把板畫到分層2里面去了呀?如果是畫到分層2里的話,它是不扣任何東西的量的,也不被任何東西扣量的。如果是2008的算量軟件,那肯定是設置問題。
    2009-06-11 01:44:20
  • 你要看你柱截面的啊
    2009-06-10 19:02:15
  • 在工程設置中的計算規則里設置就行啦,是要扣除墻柱的混凝土工程量的
    2009-06-10 19:33:53
  • 你所使用的當地定額,梁板砼澆搗是合并的吧。
    2009-06-10 20:29:15
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 苏尼特左旗| 甘南县| 嘉兴市| 鸡泽县| 武威市| 广宗县| 清徐县| 化德县| 许昌市| 卓资县| 商城县| 策勒县| 博客| 牙克石市| 阳春市| 河间市| 东乌珠穆沁旗| 钦州市| 兴和县| 仁怀市| 腾冲县| 惠水县| 仲巴县| 西和县| 遵义县| 郸城县| 南召县| 婺源县| 集安市| 高清| 八宿县| 永川市| 莱西市| 石狮市| 塘沽区| 得荣县| 邹平县| 仙居县| 稻城县| 大安市|
