adfx321 2012-03-24 12:11:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 708查看 4回答
廣聯達如何處理土方外運問題
土方外運廣聯達是用挖土減去素土回填體積,但軟件沒有考慮到房心回填土的體積,請問如何才能正確的計算土方外運體積? 挖土體積減去素土回填體積,因為那根本不正確,并且還要自己手工計算一次才能正確,軟件有沒有一次,整體的解決辦法???
已采納在匯總完之后,就會出現回填土用量 直接用挖土減去填土,就是外運的土方量啦 TFTJ(土方體積)-STHTTJ(素土回填體積) ------- 軟件沒有考慮到房心回填土的體積,請問如何才能正確的計算土方外運體積? 你可以在計算房心回填土的時候,增加一個定額,這個定額跟土方外運的定額要一樣的,這樣你在這個定額工程量那輸入一個減號+工程量代碼(如-120),這樣在匯總完之后,你看定額報表的時候就會扣減掉了
2012-03-24 13:31:15
房心回填土需要單獨計算.可以用裝飾中的地面構件進行計算(DMMJ*厚度)
2012-03-24 12:24:29
房心回填土在房間構件定義處理
2012-03-24 12:17:31
1、基礎部分余土外運可以用挖土方(或挖基槽、挖基坑)體積減素土回填體積計算(工程量代碼為:TFTJ-STHTTJ); 2、室內外高差部分可以定義房心回填土構件計算,在定義房心回填土構件時可以增加余土外運子目(與1為相同的子目),工程量高低時輸入負值房心回填體積代碼(-FXHTTJ)即可。
2012-03-24 15:42:37
