2008cjun 2011-05-19 17:18:07 | 四川省 土建算量GCL2013 | 642查看 3回答
GCL導(dǎo)入GGJ2009后按F8檢查做法,錯誤描述的解決辦法
GCL導(dǎo)入GGJ2009后按F8檢查做法,錯誤描述欄說首層梁L15沒有任何做法,這種情況應(yīng)該如何更改?(在GGJ2009中按F5檢查做法時,是正確的)謝謝!
已采納按F8的錯誤太多了,基本上是沒有套定額,一般按F5就行了。如果只需要提供量的話!
2011-05-20 10:14:47
找到L15后套取做法即可。
2011-05-19 17:19:11
圖形里面是套定額出量的.. 你切換到首層,然后找到L15,套上相應(yīng)的定額就可以匯總了。
2011-05-19 22:03:33
