cijie 2010-11-16 14:17:44 | 河北省 其他專業 | 93761查看 4回答
請問一立方中砂等于多少噸,一立方石子等于多少噸。普通砂子一立方等多少噸?
已采納混凝土重量2500KG/m3 鋼筋每延米重量0.00617*d*d 干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 石子重量2200KG/m3
2010-11-16 14:19:34
具體密度可以看下面的截圖, 不過一般中砂是1.51,碎石是1.6
2010-11-16 14:56:51
普通砂子一立方等1.28噸
2010-11-16 17:10:20
這個根據砂子的含水率不同而不同,一般1.4~1.6噸
2010-11-16 14:20:01
