  • 急急急1立方米水泥是多少噸
    1立方米水泥是多少噸
    問題補充:水泥和石子、砂子各占多少噸 是民房建筑
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1立方米水泥是多少噸? 堆積密度基本上就是:1300kg左右; 普通硅酸鹽水泥的密度3.0~3.15g/cm3, 礦渣、火山灰、粉煤灰水泥的密度是2.8~3.1g/cm3;    普通硅酸鹽水泥的堆積密度1000~1600kg/m3, 礦渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的堆積密度900~1300kg/m3 ; 注意堆積密度要密實。 水泥和石子、砂子各占多少噸 是民房建筑? 配合比與氣候溫度、混凝土的塌落度、骨料(石子)粒徑.類型、水泥強度有關, C25標號(常溫90mm左右塌落度)混凝土用: 清水:195.kg, 32.5MPa水泥:476.kg, 級配砂子:484kg, 20mm卵石:1245.kg; 配合比:(水:水泥:砂:石子) 0.41 : 1 : 1.017 : 2.616; 砂率:28.0%,水灰比:0.41; 每立方素混凝土重量基本就是:2400kg左右。 詳見:《混凝土配合比參考手冊》。沒有的話加我,給你傳一個。
    2011-02-13 22:26:32
  • 1立方米水泥是0.9噸
    2011-02-13 13:30:11
  • 硅酸鹽水泥普通水泥的密度3.0~3.15g/cm3,礦渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的密度2.8~3.1g/cm3;   硅酸鹽水泥普通水泥的堆積密度1000~1600kg/m3,礦渣水泥的堆積密度1000~1200kg/m3,火山灰水泥、粉煤灰水泥的堆積密度900~1000kg/m3 你可以根據此自行測定出準確的重量。注意應該用堆積密度來計算。
    2011-02-13 13:33:16
  • 看當地混凝土配合比 1m3混凝土體積中水泥300~350左右。
    2011-02-13 14:15:38
  • 不知道你是的水泥具體型號。 普通水泥比重為3:1,容重通常采用1300公斤/立方米。
    2011-02-13 13:36:44
  • 1立方米水泥是1.2-1.4噸
    2011-02-13 13:27:55
  • 圖片中的材料表供您參考。
    房建筑
    2011-02-13 15:04:42
  • 要考慮到配合比等很多因素才能確定下來!
    2011-02-13 14:14:05
  • 每立方水泥的理論重量是1400公斤。
    2011-02-13 14:18:35
  • 一般普通水泥的比重是3.1g/cm3,也就是說一立米3.1噸
    2011-02-13 16:05:29
  • 水泥和石子、砂子各占多少噸 是民房建筑,看你混凝土的標號,一般是C25, 32.5MPa水泥:480.kg, 級配砂子:480kg, 20mm石子:1200.kg;
    2011-02-14 14:09:47
  • 你要給出配合比。
    2011-02-13 20:23:00
  • 水泥的自然堆積比重是1.3t/m3.
    2011-02-14 08:02:24
  • 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1、水泥:普通水泥比重為3:1,容重通常采用1300公斤/立方米。 1包水泥50kg=50/1300=0.0385立方米(自計) 2、建筑垃圾:1.5~1.8T/M3 僅供參考
    2011-02-14 10:22:34
  • 我感覺你得問廠家,比較準!
    2011-02-14 10:31:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 久治县| 广东省| 文山县| 苍梧县| 汉源县| 定南县| 闻喜县| 宣恩县| 庆元县| 新津县| 乡城县| 漠河县| 遵义县| 江川县| 茂名市| 海阳市| 璧山县| 辉县市| 乐清市| 准格尔旗| 蒲江县| 新野县| 南昌市| 宁河县| 女性| 孝感市| 东辽县| 航空| 济宁市| 乌拉特后旗| 东台市| 达尔| 大英县| 康保县| 水富县| 河北省| 辉县市| 贡嘎县| 鹰潭市| 米易县| 吉木萨尔县|
