氧化鋇 2009-06-09 17:15:16 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 694查看 7回答
定額計價中,工程總造價是不是要減掉價差所占得費用才是實在的總造價?
新手 感謝
(7)
已采納定額計價中,工程總造價是不是要減掉價差所占得費用才是實在的總造價? 價差也是工程造價的一部分,不應該減掉
2009-06-09 22:41:58
工程總造價應該是指完成工程所需要的工程實體(人工、材料、機械)費用、間接費用(各種措施費)、各種管理費、利潤、稅金,材料價差屬于構成實體所需要的材料費肯定不能扣除。 你是不是要問工程直接費啊,如果是那樣的話應該是構成工程實體所需的費用,不包含間接費用(各種措施費)、各種管理費、利潤、稅金, 仔細看一下定額說明都有相關說明。 慢慢會好的 加油!
2009-06-09 22:07:50
實在的總造價是工程直接費,是由人工費,材料費,機械費,管理費組成的 而材料在每個時期是不同的,就存在價差,所以計算造價的時候需要進行價差計算,不管此材料當前的市場價比定額價的高低
2009-06-09 19:19:18
應該說是加上價差
2009-06-09 17:19:32
價差是軟件自動計算出±的,應該是合計累加的,負數應扣除,正數應累加
2009-06-09 17:27:32
工程總造價不用動的。
2009-06-09 17:44:07
材差是加上的,加上以后才是總造價.
2009-06-09 17:44:53
