lijun1121 2011-07-24 17:15:48 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 421查看 2回答
GBQ4.0問題,很急
在預算書-預算書設置-勾選按市場價組價后,整個項目合價 與 原先的”費用匯總“中(人工費+材料費+機械費+人工費價差+材料價差+機械價差) 兩個費用不一致 實在查不出問題出在哪,是不是還有哪里沒有勾選? 我的意思是 勾選后 預算書顯示的總價(直接費) 與 之前手動加的 人工+材料+機械+價差 價格不一樣按理說價格應該相等的 我提的不是工程總造價的問題 只針對這兩項費用他們不相等 就是 直接工程費+價差與直接工程費+價差 不相等 請求高手指教! 不甚感激!
肯定是不相等的呀,勾選市場價組價,就按市場價取費了,不勾選,是按定額價取費的喲。
2011-07-24 17:28:35
我按照你的說法試驗了一下。是這樣子:勾選市場價組價=定額直接工程費+動態調整 (人材機價差)
2011-07-24 20:29:48
