地低成海 2012-10-05 20:47:35 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 592查看 1回答
關(guān)于固定合同變更和組價(jià)的疑問
固定總價(jià)合同 清單計(jì)價(jià)模式 1.現(xiàn)在存在材料價(jià)差調(diào)整 已經(jīng)辦了簽證 我打算在費(fèi)用匯總欄中 增加一個(gè)材料價(jià)差欄目 包含:材料價(jià)差、主材價(jià)差、機(jī)械價(jià)差 然后記取稅金一起進(jìn)入總造價(jià)。請(qǐng)問對(duì)么? 2.設(shè)計(jì)變更,例如將原來(lái)的直徑6mm鋼筋換成8mm鋼筋 應(yīng)該是扣除合同中該部分造價(jià),然后重新組價(jià) 請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候組價(jià) 是按照市場(chǎng)價(jià)組價(jià) 重新編制綜合單價(jià),還是按照定額組價(jià),然后跟上述一樣記取價(jià)差和稅金并入總造價(jià)??? 下圖是問題1中 我將價(jià)差記取稅金計(jì)入總造價(jià)的截圖 JC是價(jià)差代碼
已采納1.現(xiàn)在存在材料價(jià)差調(diào)整 已經(jīng)辦了簽證 我打算在費(fèi)用匯總欄中 增加一個(gè)材料價(jià)差欄目 包含:材料價(jià)差、主材價(jià)差、機(jī)械價(jià)差 然后記取稅金一起進(jìn)入總造價(jià)。這是對(duì)的。 2.設(shè)計(jì)變更,例如將原來(lái)的直徑6mm鋼筋換成8mm鋼筋 應(yīng)該是扣除合同中該部分造價(jià),然后重新組價(jià) 這個(gè)時(shí)候組價(jià) 不是按照市場(chǎng)價(jià)組價(jià) 重新編制綜合單價(jià),還是按照定額組價(jià),然后跟上述一樣記取價(jià)差和稅金并入總造價(jià)的。
2012-10-06 07:43:15
