hai 2009-06-09 15:49:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1174查看 8回答
鋼筋搭接系數
請問:鋼筋的搭接如何計算的,是乘以百分之幾?
(8)
在04年的定額中鋼筋規格搭接,按10-25mm以內的每8m一個接頭;25mm以外的每6m一個接頭,接頭長度(含彎鉤)按現行施工及驗收規范規定計算 在08年的建筑工程計價定額中鋼筋規格搭接,按10-25mm以內的每12m 一個接頭,25mm以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采取何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮
2009-06-09 15:58:28
根據平法圖集規定計算
2009-06-09 15:58:48
根據平法圖集規定計算 P34
2009-06-09 16:15:26
搭接百分率不同,搭接的倍數也不同
2009-06-09 19:11:10
鋼筋的搭接百分率的選擇,不影響鋼筋量,不要管這些問題。
2009-06-09 19:50:09
搭接是按接頭數算 看你們工程說明或地方定額規定是多少米一個搭接 一般綁扎搭接的長度**G101里有規定 其他是按個計
2009-06-09 16:57:57
是根據相應的設計圖紙選用的圖集規定計算的。
2009-06-09 17:25:17
鋼筋一般八米設置一個搭接,03G101-1第34頁有說明。
2009-06-09 17:26:39
