14****@qq.com 2011-09-05 12:31:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6387查看 5回答
柱子鋼筋綁扎搭接,錯開搭接與不錯開搭接量有差別么?
柱子的主筋,綁扎搭接,錯開搭接與不錯開搭接量有區(qū)別么?(上下層鋼筋不一樣的時候)。還有軟件錯開搭接我需要怎么設(shè)置問題補充:應(yīng)該是錯開的量大呀,如果是下層鋼筋大,根據(jù)03G010-1 36頁 上面的搭接區(qū)跟下面的搭接區(qū)有0.3LE 的距離,那就等于上面的那個搭接區(qū)需要下層的鋼筋伸上去想對于下面的那個搭接區(qū)的鋼筋高1.3倍的搭接長度,是不是這樣理解的,請高手指點
已采納你需要的是鋼筋搭接量:影響搭接量主要有:鋼筋規(guī)格、混凝土強度、接頭百分比有關(guān)系,0.3Le是指兩鋼筋錯開的距離,2.3LIE指的是兩接頭中搭接的長度+0.3Lle錯開的尺寸,軟件可以設(shè)置,其實在同一截面搭接量最大,它要*1.6Lae
2011-09-05 13:24:32
當(dāng)然有差別,錯開搭接是為了更好受力,因為如果錯開可以避免鋼筋在一處斷開后所有的鋼筋都在同一截點斷開
2011-09-06 11:11:48
你只要在工程設(shè)置中計算設(shè)置中設(shè)置即可
2011-09-05 12:32:58
采用綁扎,不錯開工程量較大!!!!安默認(rèn)的定義即可!!
2011-09-05 12:33:57
不錯開搭接在規(guī)范和施工都不允許, 錯開搭接與不錯開搭接量沒有區(qū)別, 怎么設(shè)置? 在計算設(shè)置中設(shè)置.
2011-09-05 13:35:28
