鋼筋 2009-12-31 08:47:36 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 2回答
關于搭接的修正系數
你好,我要算的是柱子鋼筋的箍筋,考慮到加密區和非加密區的各有多少的長度,柱子俺預算計算采用搭接的,搭接要乘以修正系數嗎?
已采納搭接長度是要乘修正系數的,修正系數于縱向鋼筋接頭百分率有關,小于等于25%是取1.2,為50%時取1.4.。為100%時取1.6。你要根據你的鋼筋接頭百分率設置軟件會自動計算你的搭接長度,包括乘修正系數,在計算設置中設置搭接百分率、
2009-12-31 09:15:33
根據施工結構設計總說明中的要求來判斷,如果結構設計總說明中沒有明確的給出柱子的搭接長度為多少 的時候,那么就根據平法03G-101中34頁來判斷。
2009-12-31 08:57:51
