  • 懸挑板的區分
    伸出外墻墻體的板,比如陽臺是否就是懸挑板
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:伸出外墻墻體的板,比如陽臺是否就是懸挑板 伸出外墻墻體的板,不一定是懸挑的,有的板在墻外,但板端有支柱,就不是了。陽臺伸出墻外,但如果陽臺板有結構支撐的柱子,就不是懸挑了。判斷結構是否懸挑,得看該結構是否只有一側支座,是,則為懸挑;如兩側均有支座,則不是懸挑。 造價中的陽臺以水平投影面積計算(絕大部分省市規則類似),不用考慮陽臺是否懸挑,但砼的體積如超含量,則可調整的。
    2011-08-23 15:41:05
  • 懸挑板一般為挑檐,陽臺是懸挑板,但仍然套陽臺子目
    2011-08-21 20:16:19
  • 你的理解是正確的。
    2011-08-21 20:16:36
  • 板下沒有直接的豎向支撐,靠板自身,或者板下面的懸挑梁來承受(傳遞)豎向荷載的板叫懸挑板,懸挑板又分延伸懸挑板和純懸挑板。
    2011-08-21 20:29:56
  • 陽臺不一定是懸挑板,因為很多的陽臺板是放在懸挑梁上的。
    2011-08-21 20:39:59
  • 懸挑板定義是選挑的板,我感覺陽臺不是
    2011-08-22 16:45:53
  • 懸挑的板稱為懸挑板
    2011-08-22 17:33:22
  • 什么是懸挑板?懸挑板包括陽臺和雨篷,陽臺和雨篷都屬建筑物上的懸挑構件。陽臺懸挑于建筑物每一層的外墻上,是連接室內和室外的平臺,給居住在多(高)層建筑物里的人們提供一個舒適的室外活動空間。雨篷位于建筑物出入口的地方,用來遮擋雨雪,保護外門免受侵蝕,給人們提供一個從室外到室內的過渡空間。挑板式陽臺是從樓板外延挑出平板,陽臺荷載直接傳給縱墻,用現澆樓板來抵抗陽臺的傾覆力矩。
    2011-08-22 16:16:53
  • 伸出外墻墻體的板,比如陽臺板就是懸挑板.
    2011-08-22 16:43:53
  • 就是板下沒有直接的豎向支撐,靠板自身,或者板下面的懸挑梁來承受(傳遞)豎向荷載。懸挑板是上部受拉的結構。
    2011-08-22 16:46:56
  • 陽臺、雨蓬、挑沿、外挑天溝等這些在結構內力計算屬于懸臂構件,所謂懸臂構件,就是它只有一個支座,一端懸挑。但有些陽臺外側有構造柱,一般構造柱與陽臺懸挑梁通過構造隔斷,否則就改變了它的受力特點。陽臺,雨蓬,天溝、懸挑板稱呼屬于功能的名稱。
    2011-08-23 07:20:39
  • 伸出外墻墻體的板,比如陽臺不一定就是懸挑板,如果陽臺結構就是板,那么陽臺就是懸挑板,如果陽臺結構是通過懸挑梁懸挑,那么就陽臺的板而言屬于簡支板,是否為懸挑板,應根據板的受力筋配置地方而定,受力筋配置在板的上層為懸挑板,受力筋配置在板的下層為簡支板,
    2011-08-23 08:41:08
  • 陽臺是懸挑板 若 陽臺、如伸出墻外超過1.50m時,按板計算,套用相應項目板的定額,若小于1.5米套陽臺板定額。 在屋頂附近的懸挑屬于挑檐套用挑檐定額。一般的懸挑板 就是這兩種,希望對您有所幫助。
    2011-08-23 17:51:50
  • 伸出外墻墻體的板,比如陽臺是否就是懸挑板? 懸挑的板叫懸挑板,包含有:挑檐板雨蓬板及板式陽臺板;首先要從使用上理解;還有就是從尺寸上去理解。 你所提出的是:板式的陽臺不是懸挑板!
    2011-08-24 20:18:27
  • 陽臺板就是懸挑板啊
    2011-08-27 18:03:32
主站蜘蛛池模板: 浑源县| 高密市| 临泉县| 泗洪县| 酒泉市| 松阳县| 民乐县| 玛多县| 巩留县| 霍城县| 青铜峡市| 沭阳县| 文安县| 罗山县| 百色市| 达州市| 高州市| 项城市| 德安县| 通州市| 南通市| 安西县| 茌平县| 兴和县| 乌恰县| 威信县| 汕头市| 浦城县| 泰州市| 绥江县| 河西区| 平昌县| 上犹县| 高陵县| 昌图县| 永济市| 布拖县| 明溪县| 拜城县| 五河县| 施秉县|
