貓兒 2009-06-09 10:56:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 666查看 1回答
清單和定額模式畫圖的問題?
gcl2008在工程設(shè)置時(shí)可以選擇清單模式或者定額模式,還有投標(biāo)模式,三種模式在畫圖形時(shí)沒有區(qū)別吧,是不是只是在套用定額或者清單時(shí)在同樣的圖形套用的內(nèi)容有區(qū)別,而畫圖時(shí)沒有區(qū)別? 另外,可不可以畫完圖,在定義各構(gòu)件所應(yīng)該套用的定額?和定義構(gòu)件套用定額完再畫圖,在結(jié)果上沒有區(qū)別吧?
已采納三種模式畫圖是一樣的。 先定義和后定義也是一樣的。
2009-06-09 10:57:58
