太陽 2021-12-11 16:53:52 | 江蘇省 土建 | 592查看 1回答
獨行者 鉑金專家
答題: 60224 被贊: 44804
用單梁畫
2021-12-11 17:35:44
在鋼筋軟件嗎中,連梁可以用框架梁識別嗎?
這種的LLK(框架連系梁)可以用“連梁”來定義嗎?
這種的LLK(框架連系梁)可以用“連梁”來定義嗎?如果可以,那定義了之后是不是還要進行原位標注?
請問廣聯達軟件中下掛梁 用什么構件畫
請教一下前輩,這個雨蓬是否可以用欄板來畫,畫的時候是不是可以把雨蓬梁一起畫
請教一下前輩,這個雨蓬是否可以用欄板來畫,畫的時候是不是可以把雨蓬梁一起畫,還有這個長4200需要怎么做
連梁原味標注改不了是怎么回事,直接點不動,另外,連梁可以用梁畫嗎
數據更新時間 : 2025-05-20
