我的名字叫做Anne 2019-01-21 16:34:24 | 江蘇省 土建 | 868查看 1回答
在鋼筋軟件嗎中,連梁可以用框架梁識(shí)別嗎?
已采納連梁與框架梁的錨固是不相同,不能用框架梁識(shí)別連梁。
2019-01-21 16:35:42
這種的LLK(框架連系梁)可以用“連梁”來(lái)定義嗎?
這種的LLK(框架連系梁)可以用“連梁”來(lái)定義嗎?如果可以,那定義了之后是不是還要進(jìn)行原位標(biāo)注?
各位老師,框架連梁可以用框架梁定義嗎?請(qǐng)問(wèn)節(jié)點(diǎn)設(shè)置需要調(diào)整什么?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量好了,導(dǎo)入圖形算量軟件中,裝修、土方等構(gòu)件可以用識(shí)別CAD的方法嗎
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量好了,導(dǎo)入圖形算量軟件中,裝修、土方等構(gòu)件可以用識(shí)別CAD的方法嗎?重新導(dǎo)入CAD圖紙?還是自己手動(dòng)布置啊?
