月亮迷路了 2020-08-07 11:19:00 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 977查看 1回答
這種的LLK(框架連系梁)可以用“連梁”來定義嗎?
這種的LLK(框架連系梁)可以用“連梁”來定義嗎?如果可以,那定義了之后是不是還要進行原位標注?
你好:可以用“連梁”來定義,可以原位標注。如果2跨不能原位標注,用框架梁定義。
首次提交 2020-08-07 11:22:00 最近修改2020-08-07 14:52:06 (修改過1次)
