ning 2009-06-09 08:58:49 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 434查看 5回答
GBQ3.0中開始設置的取費方式有問題,定額套完后匯總計算,如何修改取費方式
None
已采納可以點擊費用構成。修改相應費率,見下圖所示。
2009-06-09 23:16:47
在分部分項界面,點擊單價構成,然后載入費用文件即可
2009-06-09 16:14:59
計價程序界面,表格左上角有一按紐為“載入文件”,點擊進入取費文件,重新選擇即可
2009-06-09 10:48:15
在單價構成里調取費的點
2009-06-09 20:23:23
到計價程序界面,標題欄有個計價程序,再點選擇費用代碼,然后選擇相應的工程類別就可以修改了。
2009-06-09 09:09:47
