realfox@126.com 2008-08-15 12:23:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 395查看 5回答
用GBQ3.0套價有土建,土石方,裝修三項我在取費
用GBQ3.0套價有土建,土石方,裝修三項我在取費中重新建了,三個取費,可都是開始建的數(shù)據(jù)怎么改問題補充:天天進步你說的分欄,取費頁面也沒有啊,在計價程序里點載入唐山各個取費,但它直接、措施性成本(裝飾工程)直接、措施性成本(土石方工程)直接、措施性成本(土建二類)都認原土建的輸
你可以用工料單價法顯示,這樣在取費程序那就能顯示土建和土石方的取費了,想改工程類別,可以點工具條上的載入費率,選擇幾類取費,點確定就行了,或直接在費率那把數(shù)字改了就行了,如果你是綜合取費,要在預算書的單價構成那點載入費率后面的取費才變呢, 建筑定額是分土石方和一般土建和樁基礎的,不能讓裝飾在這邊單獨取費的,要想裝飾單獨取費得去新建一個裝飾定額在那取費,裝飾定額是以人工費為基礎取費的, 在4.0里就能分專業(yè)取費了
2008-08-15 13:13:35
在計價程序中修改
2008-08-15 13:38:36
在計價程序頁簽可以選擇選擇建立的取費文件進行修改。
2008-08-15 14:49:37
點分欄,就可各個取費了
2008-08-15 12:24:45
在計價程序中點擊你需要的取費即可
2008-08-15 12:34:51
