ljdlhly12 2008-08-13 08:05:11 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 549查看 13回答
GBQ3。0主取費(fèi)文件的更改/
我用GBQ3.0做的清單計(jì)價(jià),一開始設(shè)置選用定額為一般建筑工程,主取費(fèi)也是一般建筑,做完后,如何更改為裝飾取費(fèi)呢,在單價(jià)構(gòu)成里面可以改,但是措施費(fèi)沒法輸入呀問題補(bǔ)充:看了各位朋友的建議,試了不行,胖胖的回答可以再詳細(xì)一點(diǎn)嗎, 最后我的解決辦法是重新做的,呵呵
(13)
已采納措施費(fèi)也可以改單價(jià)構(gòu)成,但是你開始建的時(shí)候就錯(cuò)了,每個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)相應(yīng)的清單號(hào),建筑就是建筑的,裝飾就是裝飾,不知道你為什么建筑里取裝飾費(fèi)用,你如果沒套價(jià)呢,就把它導(dǎo)成EXCEL文件,然后新建一個(gè)裝飾的清單文件,再導(dǎo)進(jìn)去,如果已經(jīng)套價(jià)了,那就只能更改取費(fèi)了,但有一點(diǎn)他們的取費(fèi)基數(shù)不一樣
2008-08-13 08:13:11
你可以在你的GBQ3.0做的清單,點(diǎn)擊左上角新建一個(gè)用裝飾取費(fèi)的工程,把你做的工程清單項(xiàng),復(fù)制到新建的工程中就行。
2008-08-13 08:31:51
到選擇計(jì)價(jià)程序中更改,載入新的裝飾取費(fèi)即可。
2008-08-13 08:34:59
在費(fèi)用文件中選定裝飾費(fèi)用文件進(jìn)行選擇.
2008-08-13 08:50:34
我覺得這種情況是不能改的,因?yàn)槿≠M(fèi)不同,即使用導(dǎo)入的方法,結(jié)果和新建的裝飾工程也不會(huì)相同,建議還是重建吧。
2008-08-13 09:21:24
你可以在計(jì)價(jià)程序中更改。切換到計(jì)價(jià)程序—右鍵—載入—選擇你需要的取費(fèi)文件就可以了。
2008-08-13 08:10:39
措施費(fèi)中可以分別輸入。
2008-08-13 08:11:45
只有一個(gè)辦法,在設(shè)置選項(xiàng)中選擇由 一般建筑工程改為 裝飾工程
2008-08-13 08:14:10
選擇計(jì)價(jià)程序-在費(fèi)用區(qū)域中點(diǎn)擊右鍵-左鍵選擇“載入”-在費(fèi)用文件窗口內(nèi)選擇各專業(yè)費(fèi)用取費(fèi)-選擇裝飾取費(fèi)即可。
2008-08-13 08:14:43
在計(jì)價(jià)程序界面中,載入(根據(jù)軟件或自己保存的位置尋找路徑)需要的裝飾取費(fèi)文件。操作步驟如下圖:
2008-08-13 08:25:47
計(jì)價(jià)程序---(左上角)載入文件 選擇需要的取費(fèi)文件即可
2008-08-13 08:26:54
可以手動(dòng)更改他們的取費(fèi)基數(shù)
2008-08-13 14:58:52
1. 你點(diǎn)"措施項(xiàng)目",進(jìn)入到措施項(xiàng)目里. 2.比如你要輸入"冬雨季施工費(fèi)",你點(diǎn)"組價(jià)內(nèi)容", 3. 在編輯措施項(xiàng)目窗口,將定額改為裝修定額,再點(diǎn)查詢窗口, 4.在查詢窗口界面下可選相應(yīng)的措施費(fèi).很快就可以生成措施費(fèi)了.不用重新做. 同樣有建筑工程的也可以直接生成,只是要在建筑定額里.
2008-08-13 15:37:59
河北08安裝定額,結(jié)算總價(jià)下浮3%給建設(shè)方讓利,而甲方批價(jià)的主材不參與下浮,請(qǐng)問取費(fèi)表如何設(shè)置
GBQ3.0中,在實(shí)體項(xiàng)目中,大部分是土建子目,一部分是借用安裝定額(給排水及暖氣子目),如何取費(fèi)?=
怎么我使用的河北計(jì)價(jià)GBQ4。0一打開就出現(xiàn) 檢測文件被非法修改,請(qǐng)使用防毒軟件檢查文件的正確性,然后重新安裝該文件!
280號(hào)文件的人工費(fèi)調(diào)整能做進(jìn)GBQ3.0嗎b
280號(hào)文件的人工費(fèi)調(diào)整能做進(jìn)GBQ3.0嗎 我是滄州的,人工費(fèi)調(diào)差部分要進(jìn)行取費(fèi),在GBQ706里,可以處理嗎
