12****@sohu.com 2009-06-08 18:47:04 | 山西省 其他專業 | 388查看 3回答
定義暗柱的其它箍筋時,26號箍筋的計算方法是什么?怎么和平時算法不一樣?
None
已采納26號筋其實就是拉筋,有幾種計算方式: 拉筋同時勾住主筋和箍筋 長度+4d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 拉筋只勾住主筋 長度+2d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 其中1.9d為量度差值,而(10d,75mm)為彎勾的長度取大值。 你所說的11.9d是10d+1.9d的和。
2009-06-11 15:28:16
箍筋的話,是加上8d,因為每個邊有兩個d,共四個邊,所以是8倍的d;而拉筋的話,只有兩倍的d。是加上2d;
2009-06-08 22:27:29
回答;就是個普通拉筋的計算方法為 軟件計算是對的,我剛才忘記加了準確的計算尺寸為 定義鋼筋的長度+11.9d*2+4d 箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D,2d是因為扣減保護層時,都是扣至受力鋼筋的外皮,拉筋自身的鋼筋還存在一定的長度,預算中計算拉筋長度時,都是按照外皮計算的,每邊2d,所以我們在計算的時候還得加回來4d。 回答:現在規范規定,彎鉤一般水平段長度均取10的d。所以拉筋也應該這樣計取。
2009-06-08 19:06:02
鋼筋10.0里計算設置是一樣的,為什么到后面的計算梁上的箍筋數量會不一樣呢
計算設置里梁的箍筋設置是四舍五入加一,砼標號及抗震等級也一樣,為什么計算下來梁的箍筋數量會有出入呢,是哪里的設置影響了箍筋的數量了
基礎短柱鋼筋的兩種規格箍筋間距不一樣,且直接從基礎底按設計間距布置,如何在計算設置中設置?
不論如何修改計算設置,其計算結果均為2根問題補充:基礎短柱鋼筋的兩種規格:箍筋A8@100、其它箍筋(26)A8@300且均從基礎底部按設計間距布置,基礎高度為450~600mm.
在GGJ10.0里端柱拉筋前的2是什么意思?可以把2去掉,間距換成適用的嗎?圖紙里端柱的拉筋、箍筋和定義時參數里不一樣。怎么處理呢?
請問那位高手可以告訴我一下,在進行暗柱構件管理時遇到一個與AZ-b1圖形是一樣的暗柱,但與其不同的是拉筋1與拉筋2在箍筋的外面.請問,這時具體該如何輸入.拉筋1與拉筋2應該怎么輸入?請盡快回復.謝謝
