sunyihang0606 2009-06-08 18:14:54 | 河北省 其他專業 | 490查看 3回答
在鋼筋計算中,如何正確設置基礎層高,才能不丟落箍筋
本工程獨立基礎,基礎頂標高-1.55米,基礎梁頂標高-1.2米,無地下室,我設置的基礎層層高為基礎底標高至0米,經計算發現,首層箍筋是從基礎梁頂算起的,基礎層箍筋只有基礎內的定位箍筋2個,請問如何設置才能使軟件計算上基礎頂至基礎梁頂的箍筋? 另外,1.本工程還要求0米以下全部加密,0米以上正常加密,應如何設置? 2.如獨立基礎頂標高不同,又應如何呢? 謝謝
本工程獨立基礎,基礎頂標高-1.55米,基礎梁頂標高-1.2米,無地下室,我設置的基礎層層高為基礎底標高至0米,經計算發現,首層箍筋是從基礎梁頂算起的,基礎層箍筋只有基礎內的定位箍筋2個,請問如何設置才能使軟件計算上基礎頂至基礎梁頂的箍筋? 1、在計算設置中修改個數 另外,1.本工程還要求0米以下全部加密,0米以上正常加密,應如何設置? 這種情況,應按設計,計算后編輯箍筋個數鎖定 2.如獨立基礎頂標高不同,又應如何呢? 分別定義獨基,框架柱自動根據獨基計算高度
2009-06-11 11:12:56
基礎頂至基礎梁頂的箍筋可在計算設置中直接修改個數;參考圖示: 1.基礎層箍筋你按全部加密設置就行,軟件計算時會并入首層計算; 2.那你只能分別設置。 我剛試過,修改沒問題,修改后-匯總計算-再看;你試試,參考圖示:
2009-06-08 18:19:00
不管是先畫柱子和墻還是先畫基礎,柱和墻的底標高都會默認為基礎的底標高的 你直接按照圖紙進行輸入就可以了,將獨立基礎按照圖紙的標高進行繪制就可以,柱的底標高會自動尋找相應底標高的基礎底 軟件是按照平法要求計算的,04G101-3中規定:柱在基礎內的箍筋為間距不大于500mm、兩道非復合箍,軟件是按兩道非復合箍默認的,同時對此我們也是可以修改的,【工程設置】—【計算設置】—【柱】—【柱在基礎插筋錨固區內的箍筋個數】我們可以改為任意數值。
2009-06-08 18:23:06
